查看: 1326|回复: 0
卫生间水电设计要注意哪些点?
发表于 2020-8-12 08:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间水电设计,应注意以下几点。
一,注意水电点位尺寸
水电点位尺寸错误,可能会导致洁具无法安装的情况出现,具体的点位尺寸如下。
  • 淋浴花洒,高度900-1050mm,居淋浴房中心点安装。
  • 马桶水电,马桶给水(人面对马桶方向,下同),高度150mm,偏左200mm;预留智能马桶插座,高度400mm,远离易淋水一侧,偏左或偏右250mm(开关暗盒近马桶一侧边缘向外距离)。
  • 洗手池,冷热水高度480-500mm,居中偏左十公分安装冷水,再向左十公分安装热水,因为成品的浴室柜,大多左侧是敞开的,右侧是抽屉,如果把角阀放在了抽屉后面,安装其不方便。吹风机插座,高度1300mm,如果和洗手池安装在同一面墙上,无论安装在左侧或者右侧,都因离开镜柜100-150mm,如果我和镜柜不是在同一面墙上,这应该离开镜柜300到400mm,才能有更好的使用体验。
  • 拖把池,拖把池有上进水和下进水两种,上进水高度900mm,居拖把池中安装;下进去高度300mm。
  • 蹲坑和小便斗的安装尺寸:,应以实物为准,每个厂家每个品牌,尺寸都有不同。
  • 洗衣机水电预留高度,上进水高度1200mm,下进水高度500mm,近洗衣机进行口侧安装;滚筒洗衣机要注意,滚筒洗衣机的宽度为580mm,因离开这个距离安装角阀。
水电走顶还是走地
  • 电管应尽量走顶,地面潮湿,电线有可能长期泡在水中,易造成损坏或触电现象。
  • 等电位绝非可有可无的,很多家装公司对等电位原理一窍不通, 认为是一个可有可无的小盒子,直接瓷砖一盖了事。
  • 水管走顶,走地,走墙,都可以。走顶水管吊卡要多打,间距不要超过400mm,否则用不了几年,全部变形,全程用保温管覆盖, 否则会产生大量的冷凝水,对吊顶造成损害;水管走墙,要留好影像资料,以免后期安装打上水管;水管走地,必须找平后再进行防水施工,否则后期,必漏水。
电位的预留
应考虑需要预留的电位有,智能马桶插座;镜前灯电源;远离热水水源的,应在洗手池下预留小厨宝电源等。
GMT+8, 2024-4-26 22:15
