查看: 3738|回复: 0
卫生间没有等电位咋办?如何补救?
发表于 2019-5-29 22:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在没有淋浴和浴缸的卫生间可不安装等电位。
等电位 ,即等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。
电力系统中用向下的空心三角形符号表示等电位,实际上是表示接地
卫生间没有预留好等电位装置的话只能将淋浴电热水器安全接地来解决了,因为等电位没接后期是基本处理不了的,它会涉及整体建筑改造问题,需要将镀锌扁铁预埋焊接在混泥土钢筋上,然后在墙内装个等电位专用铁盒才行,为了整个建筑结构的安全起见,所以是不能重新改装的,只有没有配置淋浴和浴缸的卫生间才可以不接等电位。
GMT+8, 2024-4-28 05:31
