查看: 10528|回复: 0
卫生间浴霸开关安装方法图解
发表于 2021-1-19 07:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于浴霸它有取暖功能、有排气功能、还有照明功能,对于好点的浴霸还有温控功能。因此它的开关数量相对有点多。虽然它的开关比较多,但是接线还是非常简单的,我们只要记住火线进开关就可以了,也就是说凡是进浴霸开关的线都是火线。
以我维修的这款浴霸为例来说,进入浴霸的线有六根线,为了方便连接线路,它采用了六种不同颜色的线,分别是黑色线、蓝色线、白色线、红色线、绿色线和黄色线。为了能使朋友们看明白,我使用了AD软件绘制了类似电路接线图来说明。
从我绘制的电路接线图来看,黑线和蓝线是接在浴霸开关的取暖1和取暖2上的,这两个开关是分别控制两个1KW的电热丝。在电热丝的公共端接了一个PTC的温控器,当电热丝加热到特定的温度时,这个PTC(正温度系数)温控器就会断开,避免了温度过高。同时在浴霸的面板上还有一个温度显示模块,实时显示浴霸的温度。这个显示模块是用一个热敏电阻作为温度传感器,把检测到的温度以电压的形式送给里面的控制芯片,然后通过控制芯片区控制三位一体的数码管,来完成温度的显示,以上是温度控制和温度显示的方法。
另一根白线是接浴霸照明开关用的,从图中看它是用一个开关同时去控制两盏荧光灯。对于绿线和黄线是分别接浴霸开关的换气和吹风用的,换气和吹风分别用两台单相电机,因此总的来说浴霸开关总共有五个按钮。分别去控制照明、换气、吹风和暖风1和暖风2,开关面板如下图所示。
接线时我们要记住浴霸开关处的五根线,它的一根红色线是工作零线来用的,我认为用淡蓝色线为好。其它五根是引出线,分别接换气、吹风、照明、取暖1和取暖2上,这五根线都是火线,然后再用一根火线进入开关。这样从开关出来的线是六根线,其中有一根火线是公共端,如下图所示。
对于浴霸开关的电线,由于电热丝的功率总共可达2KW,我认为浴霸开关可2.5平方毫米的BVR软铜线就足够了。它的整体接线图如下图所示。特别是取暖开关,可以用接触器的触点来扩容,因为开关的触点容量太小,开关时会产生电弧,容易电腐蚀开关触头。
GMT+8, 2024-3-29 09:15
