查看: 4624|回复: 2
卫生间里的插座有必要都买带盖的吗?
发表于 2019-10-11 12:59:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们家里的卫生间如果安装插座的话,大家就会发现这样一个情况,卫生间墙面的插座是有的带盖子的,而有的是不带盖子的。那么为什么同样是在卫生间里的插座,有的带有盖子而有的没有带盖子呢?卫生间墙面插座安装到底有哪些要求?例如现在有朋友问这样一个问题:卫生间的墙面插座有必要都带有盖子吗?
卫生间里的插座有必要都买带盖的吗?
卫生间插座的盖子是什么
  • 卫生间插座上面安装的盖子,说白了就是防水罩。它的作用就是防止有水进入到墙面插座的插孔里,避免造成短路等等电路故障的情况。就是我们把电器的插头插到插孔上以后,就可以把防水罩盖上,这样即使有水也只是我见溅到防水罩上而不会进到插座里面,就避免了水对电路造成的危害。
  • 插座根据安装和使用位置环境的不同,把它分成了普通插座和防水插座。在防水插座中又分为了带防水罩的防水插座和不带防水罩的防水型插座。不带防水罩的防水型插座,由于价格比较昂贵,所以现在使用的还很少。所以,我们卫生间内样的防水插座基本上都是选择的带防水罩型的防水插座。
卫生间的插座选择要求是什么
  • 第一点我们要知道卫生间根据使用区域所处环境的不同,划分了不同的类型。简单的说的话就划分成了湿区和干区。对于湿区的用电,就要采取相应的防潮防水的措施。而对于干区的用电就没有相应的要求。
  • 第二点就是我们卫生间里的湿区大概包含了以下几大部分。第一大部分就是淋浴的相关区域,也就是说淋浴房附近可能溅到水的范围之内都是属于淋浴区湿区。第二个就是我们洗脸盆附近的区域,凡是在洗脸盆附近能够溅到水的区域都划分为洗脸盆附近的失区。在以上两个区是必须安装防水型插座的。
卫生间插座的具体选择要求是什么
  • 第一点就是对于所有的湿区必须选择防水型插座。这里就包含了我们淋浴房附近的插座,这里面有热水器的插座。第二个区域就是洗脸盆区的插座也必须选用防水型插座,这里面包含了我们常用的吹风机的插座,还有就是马桶在附近的话也有马桶的插座。
  • 第二点就是卫生间的干区对插座的要求没有强制的要求。像我们常规的洗衣机的插座一般都可以选用普通的插座,另外就是马桶距离淋浴房或者洗脸盆很远的时候,也可以选择普通型的插座。
  • 通过以上的论述,大家可以发现卫生间内的插座并不是需要全部都选用防水型插座。只是对于水可能溅到的区域也必须选用防水型的插座。而其余的区域选择普通型的插座就完全满足要求。
防水型的插座如何安装
  • 防水型插座的组成。防水型插座的面板部分其实就是两个部分:第一个部分就是普通的插座面板。第二部分就是防水罩。这两个部分是分开的。
  • 防水箱插座面板的具体安装步骤:第一步是先把防水罩放到底盒上。第二步是把插座的面板放在上面。最后使用配套的螺丝把它们固定到底盒上面。就完成了整个防水插座的安装。
结束语关于卫生间里的插座是不是都需要选择带盖的,家居杂坛通过对防水开关的介绍,以及对卫生间内相关区域的介绍,最后给出的个人观点就是对于有水可溅见到的区域必须选择防水型插座,而对于其它的区域,可以选择普通型,也可以选择防水型。
发表于 2019-10-11 15:48:41 | 只看该作者
了解了,学习一下
发表于 2019-11-4 16:40:38 | 只看该作者
谢谢楼主分享   学习学习
GMT+8, 2024-4-26 20:43
