查看: 2820|回复: 0
卫生间电路的布置方式_卫生间内容易发生漏电的部位和处理方法
发表于 2020-3-23 11:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间电路的布置方式
  • 第一步是从我们室内配电箱内进行布线。因为目前阶段家庭电路都有一个室内的配电箱,在配电箱内把室内的不同类型的用电划分成不同的回路。那么此时卫生间一般来说都是单独的一个回路,由单独的一个开关来进行控制。我们布置卫生间电路的时候,就是从配电箱开始布置线管,一直布置到卫生间内的各个用电点位。
  • 第二步是卫生间内各个用电点位的布置。在我们家庭的卫生间常见的用电点位基本上有如下几处:一是照明的电源,二是电热水器的电源,三是洗衣机的电源,四是梳妆镜旁边的电源,五是智能马桶电源。
  • 第三步就是我们开关插座的接线。因为我们把所有的电线穿到我们预留的点位以后,都是放在底盒内的。然后通过采取电线的缠绕涮锡的方法,把这些电线接到我们各个位置的插座,还有就是开关上。规范要求所有裸露的铜线都应该是包绝缘胶布,包裹严密,这样就是防止漏电的。
卫生间内容易发生漏电的部位
  • 第一个容易出现漏电的部位就是处于卫生间内湿区的一些插座和开关。因为卫生间湿区内的潮湿度非常的大,而且还有可能有水溅到插座开关上,所以对于这些区域都是要求使用带有防水功能的插座。但是如果防水功能插座一旦失效或者是不合格,那么就可能导致水进入插座内,在一定程度上也是可能引发触电事故的。
  • 第二个容易出现漏电的部位,就是我们卫生间内的电器。常见卫生间内最容易出现漏电的电器,就是电储水式或者是即热式电热水器。因为储水式和即热式电热水器,都是通过内部的加热棒来进行加热的,如果热水器的质量问题或者是常年使用没有经过维修保养,都可能出现漏电,从而发生触电的事故。
  • 第三个容易出现有漏电电流的部位就是卫生间内的一些金属的物体。在卫生间内最常见可能导电的金属物体就是铸铁的排水管道,还有就是其它的一些金属的与墙体连接的构建。这是由于卫生间漏电以后,就会通过可导电的物体进行快速的导电,从而可能导致卫生间内的任何部位都可能有电。
卫生间出现漏电以后怎么办
  • 第一步是及时的断开电源。我们一旦发现卫生间有漏电的情况,例如我们洗手的时候发现有电流导致手出现发麻的感觉,那么此时个人建议把卫生间的总闸拉下来,不要再继续使用了。
  • 第二步是找专业的电工对我们的卫生间内的电路以及家用电器进行仔细的检查。这里常用的检查方法就是使用摇表来摇测导线,还有就是电器的绝缘电阻值。例如电线的绝缘电阻值要求不小于0.5MΩ。对于家用电器,也同样也可以采用这个方法去查找漏电。
  • 第三步是修复卫生间漏电的情况。我们找到卫生间内具体漏电的问题所在,就可以进行修复。如果是导线存在漏电,可以采取换线的方法。如果是电热水器存再漏电,个人建议大家找专业的厂家过来维修。只有确保所有的漏电故障都全部排除以后,才可以合闸继续使用。
卫生间内出现漏电,处理过程
  • 第一点是断电。也就是说,卫生间一旦出现漏电,如果我们安装了合格有效的漏电保护开关,那么此时就会跳闸。这样就可以把卫生间的电源断掉,这样就避免了触电事故的发生。
  • 第二点是导流。导流是个人提出的一个观点,意思也就是说可以把卫生间出现的漏电电流及时的导入大地。这样也是可以避免对我们人体造成伤害的,这里常用的措施就是地线。
  • 第三点是实现消除电势差。因为如果电势差为零的话,其实出现漏电也不会对人体造成伤害。因为电压是导致电流存在的具体原因。这里我们可以采取的措施就是安装好卫生间的局部等电位。
卫生间内防止漏电的措施
  • 第一点,我们一定要在卫生间电路的上口安装与卫生间用电相匹配的,而且是合格有效的漏电保护开关。像我们卫生间内常用的漏电保护开关,额定电流基本上是C16安或者是C20安的;漏电电流基本上都是选择30毫安的。但是我们一定要按照产品要求,每个月按一下试验按钮,来保证漏电保护开关可以准确有效动作。
  • 第二点,卫生间内的插座必须安装地线。也就是说,我们在布置卫生间电路的时候,从室内配电箱开始要有一根地线,和火线零线同时进行布置。而且在安装完成后,我们要测一下地线的电阻。一般来说,地线合格的话,电阻是不会大于4欧姆的。
  • 第三点,要把我们卫生间内的局部等电位利用起来。也就是说,我们卫生间内本来是有个局部等电位箱的,在安装电路的时候,我们要利用4平方的铜芯软线,把卫生间内所有的金属物体进行连接,最后接到等电位端子箱的端子上。另外从局部等电位端子箱内接出一根2.5的平方的铜芯软线,接到我们插座的地线上,这个插座可以是卫生间内的任意一个插座。
GMT+8, 2024-4-27 01:24
