查看: 3589|回复: 1
卫生间没有接地线能不能装电热水器?
发表于 2019-8-22 11:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:卫生间没有接地线能不能装电热水器?
电热水器的使用说明书上都有详细的安全用电提示及注意事项:电热水器属于一类电器,必须使用有可靠接地的电源;电源插座必须有可靠的接地措施后才能使用;严禁在无接地的情况下使用热水器,严禁使用自来水管作为地线。Ⅰ类电器是指有工作绝缘,有接地端子和接地线规定必须接地和接零。接地线必须使用外表为黄绿双色的铜芯绝缘导线,在器具引出处应有防止松动的夹紧装置,接触电阻应小于0.1欧姆。因此,没有接地线万不可安装使用电热水器。
如何装地线
要想安全的使用电热水器及其他电器,就必须有可靠的接地连接,但是不少农村地区并没有地线入户,我们就需要制作可靠的接地端。
  • 如果是农村的自建房屋没有地线,可以在院子里挖2。5米的深坑,埋入长度至少2米的4*4热镀锌角钢,然后接线到室内配电箱的接地端。如果做的更可靠,可以多埋几根角钢,使用扁钢连接起来。
  • 如果楼房没有地线,尽管这种几率很小的,不过处理起来还是有些麻烦。需要找到内墙柱子,打开一小段露出钢筋后,连接电线到主钢筋。当然,这样做的前提是主钢筋焊接在一起,而不是捆绑的方式,同时接入地下基础的钢筋,虽然条件较多,可以尝试一下。需要注意,连接完成后要重新粉刷好,保护钢筋不被氧化腐蚀。如果对地电阻过大,最好还是引线到楼下参照上面的方法做地线。
安全使用电热水器
  • 电热水器的电源插座必须可靠接地,这时最基本的安全措施了。
  • 电热水器回路必须安装漏电保护器,并且每个月按一次检查漏保的可靠性。
  • 安装隔电墙,利用水作为电阻。即使漏水,电流在隔电墙中迅速衰减,也不会伤人。
  • 卫生间做局部等电位,花洒、坐便器三角阀、洗脸台盆均通过导线连接到等电位端子。
  • 定期清洗电热水器,对于延长使用寿命,防止水垢过多损坏加热棒,进而引发漏电。
  • 使用智能插座,定时加热,洗澡前断电,既可以保障安全,又可以节省电能。
  • 老旧小区、老旧热水器在洗澡前最好能拔掉插座,断电使用。
发表于 2019-8-23 13:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
能装但要把漏电保护器和地线补装好热水器最好用品牌的有防电墙的如果条件不允许建议水温好后断电使用保正安全
GMT+8, 2024-3-28 18:36
