查看: 4416|回复: 0
家庭卫生间等电位端子可以不接吗?
发表于 2019-6-21 07:59:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家庭卫生间等电位端子可以不接吗?
卫生间等电位的主要作用是,将卫生间的所有金属可导电的物体进行连接,等电位是地线,是放电通路,为了避免卫生间的金属导电,电伤人。卫生间比较潮湿,用水比较频繁,一旦有线路,电器漏电,极易造成人身伤害,尤其是电热水器漏电事故屡有发生。
它是卫生间用电安全的生命线,希望大家能够重视起来,不管是开发商还是建筑施工队,还是装修的,业主,在装修时一定要接好等电位。等电位的功能主要是,如果卫生间有漏电,在人体容易接触的所有金属物件,以及容易导电的金属物件,都通过接地,将电流导走,类似于我们建筑楼房的避雷针,避免雷电破坏一样,平时没用,关键时刻可以发挥无可替代的作用。
等电位端子上有多个接线端子,可以与卫生间的洁具卫浴,毛巾架,浴帘杆等金属类家具连接,在进行连接前,一定要请电工检查等电位的作用是否正常,有些开发商的等电位是假的,没有接地效果。等电位是直接连在建筑的钢筋网上,迅速分散电流。
家庭卫生间等电位端子可以不接吗?
等电位里面的镀锌钢片,直接与建筑物的钢筋进行焊接,一般住宅有导地线,防止雷电,同时在电缆入楼处有总的等电位连接,避免地线故障,和雷电侵害入。
等电位就是等电势,等电压,也就是说当卫生间有漏电,连接等电位,可以将卫生间各个带电的物体电压统一起来,这样没有电压差,就不会有电流通过。如果没有等电位,带电物体电压高,人体接触的地面电压为0,人体电压也为0,这样形成电压差,人体有电流通过,造成电击。其实像水往低处流一样,电也一样。
GMT+8, 2024-4-24 04:13
