查看: 1579|回复: 0
为什么卫生间要接等电位?
发表于 2021-10-12 07:23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等电位联结系统是使电器设备外露可导电部分和装置外导电部分的电位基本相等的电气连接,是根据国家相关规定和国际上大力推广的一种电气安全措施。为了降低触电危险性,卫生间、浴室泳池等特殊场合必须要做等电位联结。
为什么卫生间要接等电位?
★卫生间的等电位属于每一个家庭房屋中的一个分枝点,它的作用是保证卫生间在恶劣天气下的雷击、卫生间里面的电器设备由于其他原因导致绝缘破坏而引起的漏电,对人体的危害。
卫生间等电位连接,就是把卫生间所有金属物体,比如金属毛巾杆、浴巾架、金属水管等、地面钢筋网、墙面金属网、圈梁钢筋都连接到卫生间等电位箱。
卫生间是潮湿场所,虽然插座有接地线,但是一旦漏电瞬间的电压超出人体安全承受范围,况且如果发生插座接地故障,或者漏保开关失效,很容易对人体造成伤害,所以等电位接线很重要,是卫生间用电安全的生命线,不可忽视。
为什么卫生间要接等电位?
★通过上述了解,阅读者们也初步了解了什么是等电位了。等电位就是将各种可导电的金属外壳连接在一起并可靠接地,相互之间只传电位没电位差,也就不传递电流,让人体整体身处其中也不会触电。因为等电位是线路的两点之间带了相同的电位,两点之间没有电位差,也就是没有电压,因为有电阻的存在,电荷就不会流动。
为什么卫生间要接等电位?
卫生间等电位箱和家庭总电箱里的地线是连接在一起的,家庭总电箱里的地线有和建筑物总电箱里的地线是连接在一起的。总电箱里的地线是从建筑物的总等电位箱引出来的,把卫生间等电位盒总等电位箱连接起来,目的就是让整个建筑各处的电位尽量相等,以降低人触电的危险性,如果卫生间等电位和总等电位不相连,一旦卫生间发生漏电,那么整个卫生间的电位都维持在某一个值上,比如220伏,而卫生间外面的电位依然是零,此时人从卫生间出来就可能会发生触电。
为什么卫生间要接等电位?
★按照国家标准,通常称为等电位联结。等电位联结可分为总等电位联结(又称为主等电位联结)和局部等电位联结(又称为辅助等电位联结)两种,见上图所示。
GMT+8, 2024-4-28 03:11
