查看: 5249|回复: 0
零线和大地之间有电压吗
发表于 2018-9-7 08:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线和大地之间有电压吗
  零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。
发电站供电的时候,只要三根相线来电,零线没有电的(到小区或农村后,一般改成两相:一相线一零线)。
零线带电的情况有三:火线的流过电器或者灯泡之后,再通过零线回路;或者火线和零线短路;或者漏了电的地线和零线短路。
  零线与大地不是等电位,零线只在变压器中性点接大地,零线和地线(与大地等电位的保护线)有区别 ,严禁混同。
  此疑问来自低压供电保护系统的混淆认识:在民用(家庭或商业办公)场所,通常采用TN-S(三相五线制)系统,有专用的保护零线(简称地线),和分开的工作零线(简称零线);到各家庭或终端则是3根线:火线、零线、地线。工业场所采用TN-C-S或TN-C等系统,这当中会有零线和地线在一起(PEN)的情况,于是易产生混淆。
  个人理解民用(家庭或商业办公)场所安全第一,只用零线和地线严格区分的形式,零线严禁做为保护零线(简称地线)使用,切记零线与大地不是等电位。下面介绍零地线区别知识:
1、结构区别:零线(N),仅在变压器处接地。地线(PE):在变压器处接地,在多处(如配电箱、电缆头、架空引入口等)重复接地。
2、原理功能区别:零线(N)用于工作回路,零线上的电压等于线阻乘以工作回路的电流。地线(PE):只作为保护线,当设备外壳带电,电流会通过此线导入大地,其电压与大地等同,不产生危及人身的故障电压。
3、直观区别:
a、零线可以与火线同时接通及切断,地线严禁通断操作;
b、颜色区别:规范规定零线是蓝色线,地线是黄绿双色线;
c、电流电压区别:零线上通过电流,会测量出电压(正常情况不高,故障或异常情况电压较高或等同相电压);地线不通过电流,无电压。
GMT+8, 2024-4-27 13:14
