查看: 4367|回复: 2
空调耗电量如何计算?
发表于 2017-8-24 12:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调耗电量如何计算?
  首先,判断空调的匹数和制冷量:
  空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为 2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486瓦,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
  第二,耗电量则是要主要看 压缩机 的功率:
  压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据735W,1.5匹的 耗电功率就是735* 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
  第三,空调的耗电量与制冷量有直接的关系:
  但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度,这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。
发表于 2017-9-1 14:43:39 来自手机 | 只看该作者
这个很有用,收藏了!
发表于 2017-9-2 06:49:02 | 只看该作者
不错的资料,学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-9 11:14
