查看: 5174|回复: 1
室内家装水电图的标记
发表于 2017-4-17 09:33:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个主要是根据你的户型图来规划的,首先有户型图,根据户型布置家具等物品的位置,比如厨房你油烟机在什么位置,洗菜池在什么位置,橱柜计划走向,燃气热水器位置,还有冰箱可要放厨房等,然后就是灯和开关。卫生间:主要就是淋浴器、浴盆、浴霸、洗脸盆、马桶等位置,还有梳妆台镜灯,吹风机插座位置,再加上预留备用插座等,然后就是灯和开关位置。其实主要就是考虑你房间内需要布置什么设备,或以后打算加设什么设备,再放几个预留电源位置。基本上设备定位了,就能确定管线的走向了。一般厨房插座设一个回路,卫生间插座设一个回路,其余普通插座设一个回路,挂式空调和柜式空调设置回路主要看设备数量了,照明就是一个回路,家装改造的话,一般顶部的管线都已确定,主要就是走地下和墙上(吊顶内也可走管线
)。下图为大致示意图,供参考。
室内家装水电图的标记 室内家装水电图的标记
发表于 2017-4-17 12:49:00 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-28 19:29
