单相电路的供电也就是一火一零的220V的供电系统上,零线和火线必须使用相同截面积的导线。 在三相四线制的供电系统上(A,B,C三相加一根零线),零线的截面积可以小一些,但是最好不要小于相线截面积的三分之一(原则上可以还小一些)例如:25平方的相线,要选择16平方的零线。 为什么不能一味的减小零线的截面积呢?主要是因为,在选择导线上不但要考虑导线能否承担负荷电流,还要考虑是能否承受短路电流。也就是说,虽然零线再细一些照常还能正常的工作,但是如果线路较长,那么在线路的末端出现单相短路时,往往会因为零线过细承受不了短路电流而烧毁。
“零线”为什么可以比“相线” 细的原因:三相四线制三相负荷基本平衡时,
通过“零线”的电流很小,因此“零线”可以比“相线” 细。通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。
单相供电中,因为零线是回路的一部分,故零线与火线线径必须相同。三相四线制中,如果供电系统中负荷严重不平衡也应该考虑用同线径的零线,用于流过不平衡电流!所以通常的做法是尽量合理分配负荷,这样可以节约线路成本。 |
