查看: 61448|回复: 4
一开空调就跳闸是怎么回事呢
发表于 2016-7-4 09:38:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:一开空调就跳闸是怎么回事呢
  空调一开,这家电的电闸就立马掉了,这究竟是怎么回事?是家里的线路有问题,还是空调有问题?遇上这样的情况,很多消费者往往一头雾水,不知如何是好,此时,专家就有了绝对的话语权。
  专家解答,有两种可能,一是压机热保护,二,内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,就是压机热保护。
空调一开就跳闸的原因有以下可能原因:
  • 空调内部有短路的情况,开启后电闸迅速跳开,起到保护作用。
  • 空调的电流大于电闸的额定电流,因此开启空调后,电闸迅速跳闸,起到保护作用。
  • 电闸故障,导致没有达到电闸额定电流时,电闸就跳闸。
解决方法:
更换电闸。如仍然跳闸,即属于空调故障。需要联系空调售后进行维修。
故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。解决措施:更换压缩机电容,试机正常。经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。
  一、原因分析
  ①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
  ②空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
一开空调就跳闸是怎么回事呢
  遇上跳闸怎么办?空调使用不当酿大祸
  ③温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。
  ④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  ⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  ⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
  二、排除方法
  ①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生,
  ②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
  ③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。
  ④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。
  ⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。
  ⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。
  电热型空调器,在制热工况下靠电热器发热,根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。 用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电数据,不能用制冷工况下的用电数据,否则就偏小了。
发表于 2016-7-4 13:17:39 | 只看该作者
要想成为一个好的电工,不能忽略基础知识
发表于 2016-7-4 19:45:42 | 只看该作者
电工知识博大精深,认真学习。
发表于 2016-7-5 16:50:50 | 只看该作者
学习了,楼主说的非常好!
GMT+8, 2024-5-2 08:04
