查看: 6112|回复: 0
空调拆卸费用
发表于 2016-4-14 08:46:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要看具体情况而定; 空调拆装的费用是由:“人工费”、材料费等构成的; 一般两个人花费半天能搞定,也就是说需要一个人工,估计在150元左右。
  空调拆装是一项专业空调技术工种,看似简单的空调拆装工作,在不同的空调移机人员手里有着不同的操作结果。需要空调拆装时尽量选择正规公司进行空调拆装,否则多花钱不说,还会给空调带来损害。
  拆装空调室内机:
  制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。
  内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。
  拆装空调室外机:
  拆室外机应在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。
空调拆卸费用
  应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。
  无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机去。拆机前应启动空凋器,可用空调遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机。)也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障,避免移机后带来麻烦。
  空调机拆卸方法步骤:
  1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头,冬季的时候可以拔掉外机四通阀的接线;
  2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序);
  3、拆下室内室外机。
空调拆卸费用
  空调装机方法步骤:
  1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
  2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
  3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
  4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
空调拆卸费用
  空调拆装收费标准:
  1.5匹以下壁挂机:120元,单拆60元,单装80元。
  2匹壁挂、柜机:140元,单拆80元,单装100元。
  2.5P、3P匹柜机:160元,单拆100元,单装120元。
  5P柜机:350元,单拆150元,单装200元。
  打孔:砖楼50元/个。板楼80元/个。塔楼100元/个。
  加氟:40元/压。
  加管:80元/米。
  加线:20元/米。
  此价格根据可季节浮动。
空调拆卸费用
  一、材料费:
  1、加长铜管费用统一定价。
  空调型号为1P、1.5P、2P-2.5P、3P、5P的,收费标准分别为80元、90元、105元、120元、160元。备注:包括电源线、信号线、保温套、排水管、焊接以及适量补充氟里昴费用。加长管线的长度,按照安装实际加长所产生的米数进行费用收取。凡室外机供电的空调机型电源线由用户自备。
  2、拆机、移机、装机费用。
  移机:挂机180-200元/套;2P-2.5P柜机280-300元/套;3P-5P柜机400-450元/套;10P柜机1000元/套 (此收费标准不含运费,由顾客自行解决运输问题)。
  拆机:只拆机的按移机费用的40%收费。
  装机:只装机的按移机费用的60%收费。
  注:移机费用前面的金额为本企业购机顾客,后面的金额为不是本企业购机的移机费用。
  3、需提前打过墙孔时,每个收取50元押金,安装时退回。
  如顾客要求额外打孔的,按50元/个收取费用。如果是钢筋混凝土用水钻加水打孔则不收取费用,但是如顾客不让加水干钻打孔收取50元/个的难度费。
空调拆卸费用
  4、安装过程中如遇玻璃穿孔的问题由用户自行解决或改变穿孔位置。
  二、安装难度费:
  1、用户家有可以拆卸的防护网,三层以下(含三层)加收50元难度费,三层以上(不含三层)加收100元难度费;无法拆卸的防护网,需要顾客自行改变位置,顾客和安装工人协商解决。
  2、防护栏长度在3米以上的,本身无法拆卸,需要吊人吊机的,5层以下收费100元/套;6层以上(含6层)收费200元/套。
  3、光板墙需要从楼顶吊机、吊人安装的,收取难度费200元。
  4、如果是高层建筑物室外机无法从窗外或阳台出去的,需要吊人吊机的,视情节收取难度费200元。
GMT+8, 2024-5-2 07:47
