不知不觉又来到了一年最热的三伏天了,在这个酷热的夏日,怎少得了空调的陪伴,如果家里没有空调,相信很多朋友在一整个夏天都会过得非常的煎熬。因此,为家庭装置一台凉快的空调是必不可少的,不过很多人都不知道,其实空调的制冷效果主要是取决于它的安装过程。空调拆装步骤看似很简单,但其实里面却蕴含着很多技巧。下面将为大家介绍一下空调安装步骤,希望大家能在从中学习到一些有关空调拆装的方法。
一、空调安全安装前期准备
由于空调只有在进行安装、连接与调试之后,才能形成一个完整的运行系统。空调安装对日后空调使用安全和空调质量有很大的影响。因此空调业内有“三分质量、七分安装”之说。而要确保空调安装质量,做好安装前的各类准备工作就显得十分重要。
1、确定空调内机安装位置
空调室内机要距离房间顶部和两侧墙壁有一定的距离,距离一般大于15cm,防止空气流通受阻。在选择室内机位置的时候,要考虑选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;选择下方无电视机、电脑等贵重物品的地方以及出风口不直接吹向床的地方等。
2、确定空调外机安装位置
最大限度发挥空调的制冷、制热效果;尽量减小不利影响,如噪声、振动、冷凝水、冷热风等;安全、牢固、维护方便;尽可能离室内机较近的室外;通风良好,外机的前后、左右应留有一定的空间;避免事项 避开阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通;避开油烟重、风沙多、散热不畅或有高温热源的地方;避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体的地方;避开海边等盐份较高的地方、温泉地带及存在硫化气体的地方;满足不同品牌、避开其他大气质量有问题的地方。
空调拆装步骤
步骤1、拆机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。
步骤2、收液步骤:先将空调机置于制冷状态,并开机运行。将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压阀门关闭。此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭,所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内。在空调运行约3-5分钟,室内机不再有冷气吹出时,说明制冷液已被全部收到室外机组中了。此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。将空调机关闭。
步骤3、此时可进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道,拆下室内外机间的电缆。
步骤4、在拆下的联通铜管时要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来避免灰尘杂质的进入。
空调安装步骤
1.室外机定位,机架安装时要注意水平。
2.室内机定位,室内机应注意往出水方向略有一点倾斜,如果倾斜方向相反,冷凝将会从室内机内漏到房间里。联接室内机间的管道和电缆。在联接室外机的低压管道和三通阀门时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点.在接好所有管道后,先将高压阀门打开一点点,等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧。
3.检查所有联接处都没有问题后,可将高﹑低压阀门全部开足,制冷液即进入到制冷循环系统中。开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。
空调安装注意事项【图】
除了要懂得空调拆装步骤外,空调安装注意事项也是十分重要的。
1、避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;
2、避开人工强电、磁场直接作用的地方;
3、尽量避开易产生噪声、振动的地点;
4、尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;
5、儿童不易触及的地方;
6、尽量缩短室内机和室外机连接的长度;
7、维护、检修方便和通风合理的地方。
在我们身边,有不少家庭的家用电器越来越多,而有些电器如果用的过久了,我们就需要面对一系列拆装维修等问题。但是空调拆装是一项专业空调技术工种,我们别小看了这看似简单的拆装工作,如果在不懂的技术人员手里却有着不同的操作方式。所以当我们在空调的拆装过程中一定要注意谨慎,因为如果稍有出错,将会给空调带来一定的损害。所以建议消费者在进行空调拆装的时候尽量选择厂家授权的公司进行安装。
