查看: 4052|回复: 0
单相电机启动方式
发表于 2016-4-4 21:26:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相异步电动机启动方式包括:
单相电机启动方式
(1)全压直接起动 。在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。
(2)自耦减压起动 。利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。
(3)y-δ起动 。对于正常运行的定子绕组为三角形接法的单相异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-δ起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。在星三角起动时,起动电流才2—2.3倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。
GMT+8, 2024-4-30 13:05
