查看: 5929|回复: 0
单相电机故障排除方法
发表于 2015-10-5 21:48:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相异步电动机的使用大体上与三相异步电动机相似。在电动机的运行过程中也要注意电动机转速是否正常,能否正常起动,温升是否过高,是否有焦臭味,在运行中有无杂音和振动等。由于异步电动机是由单相交流电源供电,因此在起动及运行中与三相异步电动机相比有其特殊之处,即相对而言比较容易出现电动机无法起动或转速不正常等故障。这主要是由于单相异步电动机的某组定子绕组断路、或起动电容故障、或离心开关故障、或电动机负载过重等原因造成的。给单相异步电动机加上单相交流电源后,如发现电动机不转,必须立即切断电源,以免损坏电动机。发现上述情况,必须查找出故障原因,在故障排除后,再通电试运行。
单相异步电动机的常见故障、产生原因及处理方法列在表中。
表 单相异步电动机的常见故障、原因及处理方法
单相电机故障排除方法
GMT+8, 2024-4-30 13:41
