查看: 6495|回复: 2
空调内机不结霜好吗
发表于 2015-8-22 15:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调内机不结霜好吗
空调内机结霜的原因分析:
1:室内蒸发器脏了!
2:缺少制冷剂!
3:内风机转速低
内热交结霜的原因
1室内温度太低
2 过滤网脏了  柜机内热交后背脏了(表面)  内热交翅片里面的污物太多(表面干净,但翅片中间却太脏)  通风量太差劲!
3 内风机风速异常的低  电机或电容变异   风轮太脏(挂机的贯流风扇太脏却没有几个人注意到...)叶片多根破损断掉... 贯流风扇紧固螺丝松动,或含油轴承阻尼过大;
缺氟了只能是接斑马霜或一溜霜,不可能均匀结霜
氟加多了,蒸发温度也高,怎么会结霜
细管子半堵现象类似于缺氟
粗管子半堵(管子握扁)内热交积液过多,连冷都不冷更不可能结霜
电压过低压机都不工作了,内风机虽然工作它可能结霜吗?
前一阵;有一个网友反应,总觉得空调不太冷,就加氟.......
这下可好,反倒不如刚才冷了,连内风机刚才的高风都变成低风切风速不可调了,没法,再放氟,内风机的风速也由低风一点点的变成中风,再回到高风........
他始终都搞不明白,不是大家都说氟加多了,蒸发器会结霜结冰,那不就更冷吗,怎么还不如刚才了......
更让他恼火的是风速也跟着瞎起哄...欺负人不是...
其实他要是看看软件条件设置就会明白;管温环温的温差拉不开,MCU会强制低风的!   就好像“防冷风”功能一样。
空调内机结霜怎么办呢?
问题描述:空调内机有霜是正常现象吗?空调室内机结霜是什么原因呢?
话解答:家用空调室内机结霜这是一种常见的故障,下面有华宝空调维修为我们做一下详细判断:
1、室内机太脏,会出现结霜
2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜
3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。
4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。所以空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2。5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。你的空调情况应请专业人员检查一下
空调室内机一般情况是结露水,通过集水管导至室外。如果出现室内机结霜,是因为制冷剂不足,导致吸气压力过低造成的。可以适当充些制冷剂。
空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉、这种情况正常,请不必担心!
发表于 2015-8-22 18:40:34 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2015-8-22 20:37:22 | 只看该作者
这个的确是很好的帖子,学习了
GMT+8, 2024-5-2 08:04
