查看: 10635|回复: 2
​单相电机如何捣线改变转向_单相电机正反转接线图
发表于 2015-8-11 00:17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户“我不会改变的”求助:单相电机如何捣线改变转向
可以参看波轮洗衣机的类型。
洗衣机的,需要电容器的电机,它有两个参数相同的绕组,还有一只电容。按照以下接线原理:
1,两个绕组的公共端接固定的一根电源线。
2,两个绕组的另外一端,分别接电容器的C1端和C2端。
3,当第二根电源线接C1端时,电机就正转;
4,当第二根电源线接C2端时,电机就反转;
单相电动机有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。电源接在公共端和运行端时,电机正转;电源接在公共端和启动端时,电机反转;只有运行线圈和启动线圈截面积一样的单相可逆电机,才能正反转,否则反转不能带负荷。
   单相电机的启动绕组串接有一个合适的电容,借助于移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。
要改变电机的转向,需要在电机绕组引出线的接点上、找出启动绕组,将原来串接电容的一端、与原来接公用点的另一端线对调、连接,就能达到改变转向的目的。
如果该电机主、副绕组一样,需要随意控制转向的;只需将原来接电容器的电源线通过一个双控(一进二出)开关,与电机电容的两端线连接,操作开关改变电源接入电容的方向、就能控制电机的转向了。仅供参考
发表于 2015-8-11 12:23:32 | 只看该作者
感谢楼主,您辛苦了。祈盼能见到您宝贵的单相电动机一个电容控制接线图,及单相电动机双电容控制接线图。再次辛苦了,盼······
点评
对不起。是单相电动机一个电容正反控制接线图,及单相电动机双电容正反控制接线图  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:29
发表于 2015-8-11 12:29:43 | 只看该作者
心静坦然 发表于 2015-8-11 12:23
感谢楼主,您辛苦了。祈盼能见到您宝贵的单相电动机一个电容控制接线图,及单相电动机双电容控制接线图。再 ...
GMT+8, 2024-4-30 10:28
