查看: 4806|回复: 0
电热水器换镁棒怎么换?电热水器镁棒更换方法步骤图解
发表于 2021-8-29 16:01:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电热水器内部的镁棒没有了,会严重影响加热内胆的寿命。理所当然影响电热水器的使用。
没有镁棒了,它加热会加速内部加热管的表面形成坑坑洼洼而损坏内胆与加热管。
★镁棒的工作原理是来自阴极保护的原理,所谓阴极保护,就是给需要保护的金属补充大量的电子,使被保护金属体处于电子过剩的状态,让金属表面达到同一负电位,金属原子不容易失去电子而变成离子融入溶液。通俗来讲镁棒的金属活性比铁高,会优先与水中的离子发生反应,保护了内胆和加热管。
★镁棒又称阳极棒,基本成分为镁;化学分子式为Mg₂(HCO₃)₂,镁棒都是安装在电热水器的专用孔内的内胆中,基本成分为铁;水中杂质,基本成分为Ca (HCO) 2和Mg₂(HCO₃) ₂,根据镁比铁的电子更活泼,脱离镁棒后,先被溶解在水中。最终,内胆被保护,镁棒被消耗腐蚀殆尽。
●其实镁棒没有了可以购买自己更换;镁棒根据电热水器的容量大小有几种规格。常用40升选择23.5cm长镁棒;50~65升选择购买25cm长镁棒;80~100升选择购买29cm长镁棒。其价格在30元RMB左右。
●不同生产厂家的镁棒直径不一样,购买时特别注意它的生产厂家,最好是购买同一生产厂家的镁棒,因为他们知道不同容量的电热水器的配件的直径与镁棒长度。
♥镁棒的更换方法
首先需要活动扳手一把,它的开口要能够把镁棒的螺栓,轻而易举的拆除下来。
①首先关闭电热水器的电源,将插头拔出来,接着关闭自来水至热水器的阀门。一般逆时针拧出,顺时针拧紧,另外购买镁棒时可能送你有一点生料带,在安装新镁棒时,缠绕在镁棒最外层螺栓的丝口处,保证热水器通水后不漏水。
②找到排污口位置。大部分排污口在热水器左下侧,个别型号在面板里面,需要先拆卸面板螺丝和进出水管,取下面板,露出排污口。
③注意拆卸电热水器时,一定要保证内部的水温不要太高,最好是保证是常温水,免得拆卸后过高的水烫手,引起不必要麻烦。用专用扳手或活动扳手拆下镁棒,此时可以在不通电的情况下,打开自来水开关,将内部的残渣余孽清洗干净,估计有不少的黄啦啦的绣水流出来,待不再流出锈水时关闭水阀。
④按照拆卸时的步骤,反过来安装新镁棒,整个过程需要一气呵成最好。注意更换好镁棒,一切按部就班后,确认里面打开水阀,上满水后再插入热水器电源插头重新加热。
●热水器中放置镁棒的作用是:吸附热水器中水里的离子,保护热水器内胆以及加热管。家用储水式电热水器为防止水碱、水垢大量附着在储水式电热水器的内胆内,一般采用电解化学反应,牺牲阳极的办法,利用镁棒释放镁离子来减缓水碱、水垢对内胆的腐蚀。
为什么要更换镁棒呢?
1、更换镁棒后,它可以节能省电,使电热水器加热速度更快。
2、减缓内部水质的含碱性,因为水垢对热水器内胆的腐蚀性特别强,即便是内胆进行过防腐处理,但天长日久后,慢慢地会腐蚀成小孔,这样会漏水。
3、没有了镁棒,内胆及内部安装的电加热管会容易出现穿孔,从而引发漏电危险。
●镁棒一旦消耗完毕,如果没有及时进行更换,就容易造成内胆腐蚀或加热管腐蚀穿孔,从而引发漏电危险,造成人身伤害事故。因此,储水式电热水器需要定期清洗内胆、更换镁棒。一般来说,电热水器的镁棒每2-3年左右就需要更换一次,有些质量低劣的电热水器的镁棒使用不到半年就会消耗殆尽。
GMT+8, 2024-5-20 16:24
