微信用户求助:空调插座可以选16A带开关的吗?
有些人觉得16A带开关的用起来方便,开关一按万事大吉。其实是在想当然,从来没有考虑它的不善之处。现在的装修为了达到美观,空调插座一般高度都在地板上2.2至2.3米高,要个子1.7米以上的才够得着,1.7米以下的要找东西辅助才能操作,这样显得很麻烦,有违初衷。
另外有一个毛病,有些品牌开关需要连线。由于产品本身缺陷引起,导致螺丝拧得不紧,就会加大电阻引起发热,轻者烧坏插座,重者如果回路开关失灵就会引起火灾。而且电工师傅还特别不满意,因为增加工作量还没有一点好处。
有一个值得注意的是,由于空调使用电流比较大,如果带开关,开关上的白金触点损耗比较快,从而影响空调插座的使用寿命,这又是一个毛病,应该引起足够重视。至于选10A还是16A,应该根据空调插头而定,不能心血来潮脑子一热就下定义。
比较正确的做法是:在入户开关箱处设定几个回路开关专门控制空调的就可以,具体型号要按照专业人士的要求去买,平常不用空调或者出远门把开关拨下即可。生活本来很简单,不要人为搞复杂,多出一些画蛇添足的举动来。
再增加一个题外话,家里安装电热水器的,一定先把水加热停电后再洗澡,这是涉及到个人生命的严肃问题,要认真对待。不论电热水器何种品牌,说得多安全,不怕一万,就怕万一。涉及到电的东西,要专业人干专业事,老虎屁股乱摸不得,乱说也不行。人命关天,这种玩笑不能乱开。 |
