查看: 1583|回复: 0
为什么插座会经常被烧坏?
发表于 2022-1-28 21:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么插座会经常被烧坏呢?其原因大约有三点:
(一)用电负载过大,超出插座的负载承受能力,家庭里的插座一般使用10A较为广泛,有时为了使用方便又在插座上插上一个多用插排,很多家用电器又插在插排上同时使用,无形中加大了10A插座的负载,时间长了插座被烧坏。
(二)插座接线松动:
接线时插座的接线罗丝没有压紧或运行一段时间后自我松动,当用电电流经过接点时电流的流通不顺畅而产生涡流,导致接点发热。越热接点越松,越松动电阻越高涡流越大,发热越严重,这种恶性巡环导致插座被烧坏。
(三)插座在使用过程中拔来插去造成接触点松动:
众所周知插座内的接触点是由弹簧片组成的,本来压力就不怎么强大,再经常拔来插去,无形中会使簧片之间的间隙加大,特别是带负载,会在插入或拔出时产生电弧损坏触点。
GMT+8, 2024-4-27 18:53
