查看: 2066|回复: 0
如何判断插座地线是有效的?
发表于 2021-9-21 20:23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何判断插座地线是有效的
答:TN-C-S系统的接地方式如下图所示。
如何判断插座地线是有效的?
电力系统中性点直接接地,在靠近电源侧的部分将保护线PE和中性线N合二为一,实际上接成了TN-C;而在靠近负荷侧的部分又将保护线PE和中性线N分开设置(分开后就不允许再合并),实际上接成了TN-S,故又称四线半系统。这种系统具有TN-C系统费用较少和TN-S系统比较安全的优点,而且电磁适应性较好,多用于末端环境条件比较差的场所及高压用户在低压电网中采用保护接零的系统中。
在该系统中,电气设备的外露可导电部分在靠近电源侧的部分应接至保护中性线笔上,而在靠近负荷侧的部分应接至保护线PE上。
★定义上,插座上的保护地线与工作零线是有区别的。工作接地又称为系统接地,是为了保证电力系统和电气设备在正常运行或发生事故的情况下能可靠地工作、防止系统振荡和保证保护装置动作而将电力系统中某一点(交流一般为中性点)通过接地装置使之与大地可靠地连接起来的一种接地方式,其原理如下图所示
如何判断插座地线是有效的?
♥事实上,三孔插座上的接地线的电阻值也是非常小的,基本上与三相四线制供电系统中的中性线接地装置电阻值一样,一般为不大于4Ω,见下图所示
如何判断插座地线是有效的?
正常情况下使用万用表检测火线与零线的电压应该为220V,那么作为一个三孔插座的地线,用万用表检测它与地线也应该是220V,不过这种方法检测它的电压,如果地线接地不良的时候,它的电压可能低于220V,也就是说此时它的电压为虚伪的一个电压。最好办法是用一个白炽灯泡来实地测量它是否可以带载,来说明地线是否有效。见下图所示
如何判断插座地线是有效的?
★试验用一只40~100 w白炽灯,卡口、螺旋灯头一个,将灯头用绝缘导线连接好,注意灯头与灯泡接线一定不要太长,注意安全的条件下,先将地线连接到灯泡的任意一根导线上,另外一根用绝缘尖锥钳夹住另一条导线,碰接操作右边的火线(正规插座安装一般为左零线,右火线),当触及到火线时,
看灯泡是否可以正常发光,如果灯泡亮度正常则说明地线接触好,接地电阻值小,如果灯泡发暗,则说明接地电阻值偏大,相当于灯泡💡串联了一个电阻,如果灯泡不亮则说明地线没有作用了,名存实 亡。
以上是本人长期工作时的一种检测地线的经验方法,一定要注意安全哟。
GMT+8, 2024-4-20 01:06
