查看: 4142|回复: 2
零线为什么会带电
发表于 2018-6-9 22:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线为什么会带电
零线怎么不带电,在单相电路中,零线的电流和火线完全是一样大的,只是因为零线是接地的,对地的电压低,不会击人。零线断了,没有接地,电压就是火线的电压,所以会击人。在三相电路中,只有三相电路绝对平衡时零线才没有电,绝对平衡的三相电路几乎没有,所以三相电路的零线总是有电的,只是因为零线是接地的,对地的电压低,不会击人。三相电路的零线断了,不但会有电,不平衡度大时,轻载的两相电压升高,会烧坏所有的电器。
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
小结:零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触零线将会造成触电事故危险
零线带电:1.有电流:这是三相不平衡造成的.2.有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成设备的寻坏,必须检修
对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电,大多数原因是因为三相负载不平衡造成的,还有向30楼说的有故障状态下,零线会带电.但是在三相五线制中(TN-S)零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中,这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,所以根据直流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,故此在计算机系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置.
零线带电如何解决:
1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果
2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总盒零排布出去多根零线
3、排查各种原因引起的电线断裂(比如钻墙等外力引起的误伤
4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线
从上文可以看出,用电的时候有很多的安环问题,这样的安全问题有可能危害到我们的安全问题,我们都知道零线是不能带电的,如何零线带电会给我们带来很大的的危害,那么我们应该如何使得零线不带电呢,简单的讲,零线带电有很大的危害,但是我们可以解决这样的问题,这样的危害。我们知道了很多的关于零线带电给我们带来的危害,我们应该注意这些问题,在以后我们也要在这方面做出很不错的方案来解决这样的问题。
发表于 2018-7-4 13:44:16 | 只看该作者
你这个属于自问自答啊,真是醉了,这也行
发表于 2018-7-6 08:54:57 | 只看该作者
谢谢分享问题解决方案!!对于我这样的新手很有用处!!
GMT+8, 2024-4-27 03:17
