查看: 19660|回复: 0
不同回路零线可以共用吗?
发表于 2018-3-17 07:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:不同回路零线可以共用吗?
规范的要求,三相火线可以共用一根零线,两相火线不能共用一根零线。
1、因为单台的电器设备,分为三相、两相、单相,没有两相一零的设备,两相一零不能保护设备的安全运行。
2、漏电保护器作用最大的就是末端保护,两条火线共用一根零线时,不能判断漏电情况,不能使用漏电保护器。
3、电路必须是三相或单相,单相简洁,三相节约材料。不可能是两相的,不简洁,也不节约材料,两相一零还带来运行维修的困难。
零线最好不要用零线排子端,零线排子端是用螺丝固定电线,受环境影响线头会氧化导致线头松动容易造成接触不良发生事故。
GMT+8, 2024-4-26 23:51
