查看: 3179|回复: 1
什么是电压电流
发表于 2018-2-7 20:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么是电压电流
电流是电子的定向移动形成的,如果电子无规则的漂移就无法形成电流,金属等良好导体中有大量自由电子,当受到一个电场能量的推动后,就会产生定向移动,产生电流,但前提是必须形成回路,电场能量来自于发电机,发电机内绕组线圈(即导体)切割磁敢线得到。
电压是电流通过用电负载时消耗能量的一种外在的表现,他是一种建立在电场强度上的,在良好导体两端由于电子积累能量的多少和积聚能量所决定的,能量越强大,他就拥有更大的电压
电压决定着回路的电流,即使不形成回路依然存在电压,电压和切割磁力线的速度以及切割磁力线导体的长度,所切割磁力线的磁体的磁场强度。
发表于 2018-2-7 22:21:42 | 只看该作者
两者之间都是相辅相成的
GMT+8, 2024-4-27 10:16
