查看: 1513|回复: 0
电容10uf是多大容量
发表于 2022-4-27 12:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10uf代表一只电容的容量,也比较小的容量,50v代表这只电容耐压值,只要在电路中,工作电压不超过50v,这只电容就工作在安全电路中,电路中工作电压超过50v,这只电容10uf/50v就坏自然损坏,更换电路板中的电容,要考虑这么几点:一是容量,必须和原电容容量相一致。2:耐压要求相一致。3:有的电容上面标有工作温度,这一点更重要。
电容10uf50V是只小容量的普通常见的小电容,只有一根烟大小,差不多每个电器的电路板都有它的出现,太常见了,一点不值钱,一块钱能买一堆。
电容是储存电荷的容器,就好比水桶盛水一样。电容器简称“电容”,电容储存电荷的多少和电容两端的电压有关系。电压越高,电容所充的电荷也越多。
电容以“C”表示,它的单位是“法拉”简称“法”,用字母“F”表示。在实际运用中,嫌“法”的单位太大,所以不常用。常用“微法”用字母“uF”表示。还有更小的单位“皮法”用字母“pF”表示。另外还有毫微法用字母“nF”表示,毫法用字母“mF”表示。它们之间的换算关系是这样的:
“法拉”简称“法”,因这个单位太大,一般电容都没有这么大,因而不常使用。
电容各单位的换算关系是这样的:
1法=10^3毫法=10^6微法=10^9毫微法=10^12皮法
1毫法=10^3微法=10^6毫微法=10^9皮法
1微法=10^3毫微法=10^6皮法
1毫微法=10^3皮法
电容10uF50V的意思就是这个电容是电解电容,容量是10微法耐压50伏,超过50伏电压,这个电容就爆了,损坏。
GMT+8, 2024-4-27 20:18
