如何检测一个电容的好坏?我想这个问题是针对没有专业仪器的一般维修条件而言的。在这种情况下,可以用万用表来粗略检测一个电容的好坏。
如果是数字万用表,可用电容档来对电容进行检测,根据电容的容量,选择适合的档位就可进行测量了。对于容量超过电容档量程的电容,需找一个容量小的与之串联后再测,然后计萛出容量。数字表的最大优势是能精确测出电容的容量,但难以反应电容的漏电情况。
若是指针式万用表,可用表的电阻档来测,容量越大指针摆幅越大。出现指针摆幅过大可降低档位再测。比如上千μF以上的电容可用Rx1档,而几千pF的小电容就要用Rx10K档了。测量时指针摆动一下又回到原点电容就是好的,否则就是存在漏电。测量电解电容时要用红表笔接电容负极,反之漏电会大一些属正常现象。如指针直接摆至0Ω不再返回说明电容已短路损坏。但1000pF以下的小电容是很难查觉到指针摆动的。
指针表的最大优势是能较好反应电容的漏电情况。所以在测量电容方面,指针和数字表各有所长。
