查看: 2090|回复: 0
电容的单位换算是怎样的?
发表于 2021-8-16 11:25:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容的基本单位是法拉,这是为了纪念电磁感应现象的发现者—英国物理学家迈克尔·法拉第先生对自然科学做出的贡献,而用他的名字命名的电容单位,用字母“F”表示。
电容的单位换算是怎样的?
法拉是一个很大的单位,它不像欧姆、伏特、安培这些基本单位,体量“适中”经常可以直接使用。法拉这个单位太大了,我记得在超级电容还没有诞生的年代,物理老师曾形象的比喻,一个法拉的电容会有一间教室大小。所以在以前的很多年里根本就没有容量达到法拉级的电容。为了读写方便人们就在电容量F的前面加一个字母来缩小单位:
如1F等于1000mF,1mF等于1000μF,1μF等于1000nF 而1nF等于1000pF等。前面加的这个字母只起不同倍率作用,和电容概念一点关系也没有。比如m也可加在长度单位m(米)的前面组成mm、加在电流单位A的前面组成mA等,都表示千分之一。
在这些单位中μF和pF用的最多。有趣的是人们平时描述电容量只讲多少μ、多少P,反倒把真正的电容单位F省略掉了。在这当中mF的处境比较尴尬,几乎见不到。因为μF的单位已经不小了,电路中用的最多的是几至几十μF,用作滤波达到上千μF就萛大电容了。而超级电容一般都在1F以上。所以就没有必要再搞mF来添乱。若容量小的直接用pF就可以了。
GMT+8, 2024-4-28 12:08
