查看: 1542|回复: 0
80000uf电容能储存多少电?
发表于 2021-8-2 16:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容储存的电量多少和容量及电压两个因素都有关,若不明确电压这个问题是没有答案的。因为即使是1μF的电容如果不限制电压,从理论上讲可以储存全世界的电能。
提问中讲的80000μF实际并不是很大,写成电容的标准单位法拉,只有0.08F。我们把电压定为12Ⅴ,它所储存的能量就是(0.08Fx12v2)/2=5.76J,也就是可带动5.76W的电器工作1秒钟。如折合点亮0.06w小功率LED灯珠近两分钟。
若折成电池的容量单位就是: 0.0016Wh/12v=0.00013Ah。所储存的电量为5.76J/3600s=0.0016wh。因为1000wh才是一度电,所以只相当于千分之1.6度电。看来和电池比起来这个8万μF电容所存电量也是微不足道的。
但由于电容具有快充快放的特点,尽管所存电量有限,若要把电容短路瞬间全部释放出来也是相当可怕的,按短路时间1/100s估萛,电流將达几十安培,出现很大的声音和电火花。这是同容量的电池无法相比的,也是电容储能的优势所在。
GMT+8, 2024-4-16 13:25
