查看: 2586|回复: 0
电容在电气中的作用和应用是什么?
发表于 2020-10-23 21:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容电气中的作用和应用是什么?
电容器电子设备中的基本电子元器件,电容器是一种储能元件,用来储存电能,其工作原理就是利用电容器具有的充放电能力、隔直通交流;常见它用于信号耦合电容、交流旁路电容、谐振电容、补偿电容、加速电容、定时电容等等。
简单介绍一下什么叫电容?什么叫容抗?
在单位电压作用下,电容器储存电荷的能力叫电容量,简称电容。以字母C表示,单位为法拉(F)。电容在数值上等于导体所具有电量与所加电压的比值,即C=Q/U
式中C为电容,F;
Q为电量,C;
V为电压,V;
在实用中还以微法(uF)、微微法或皮法(pF或pF)作单位。
串联电容器的等效电容的倒数等于各电容器电容量的倒数之和。
并联电容器的等效电容等于各电容器的电容量之和。
在交流电路中,由于电容器周期性地充电和放电,电容器两个极板上建立的电压极性与电源电压的极性总是相同的,因此电容器极板上的电压相当于反电势,对交流电具有阻碍作用。电容器对交流电流的这种阻力称为电容电抗,简称容抗,用符号Xc表示。
电容器的容抗与其电容和交流电的频率成反比,即Xc=1/ωc=1/2πfC;
式中Xc为容抗,Ω;
2π为常数;
f为频率, Hz;
C为线圈的电容,F。
电容器在电气中主要作用是与电气设备中的电感性负载组成并联谐振来补偿功率因数,或者用于单相交流电机的启动,另外与电阻器串联在一起用于大功率晶闸管的吸收,防止电路换向引起的过电压来损坏晶闸管等。
电容的结构说起来非常简单,它主要由两块电极和夹在中间的绝缘介质组成,
而实际上它分为很多种类别;有陶瓷材料制作的无机介质电容、涤纶电容、玻璃膜电容、纸介电容、聚苯乙烯电容、固态钽电容、金属化纸介电容、云母电容、瓷介电容等等,这些都是属于无极性电容器;时至今日还有电容器介质为有机电容介质已经多达几十种。
电容器的用途及作用非常多:
1、隔直流:阻止直流通过而让交流通过。
2、旁路(也称为去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3、耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
4、滤波:这个对喜欢DIY而言很重要,显卡上的电容器基本上都是这个作用。
5、温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6、计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7、调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8、整流:在预定的时间开或者关,半闭导体开关元件。
9、储能:它能够储存电能,用于必须要的时间释放,例如相机的闪光灯,加热设备等等。
电容器它是用在电子设备中的电子元器件,工作原理就是充电放电电容的结构非常简单,主要有两块正负电极和家家用电的绝缘介质组成电容的用户非常多,主要有以上几种电容器,是一种被大量使用在电子设备中的电子元件。
学习电子元器件使用并非简单,它是理论与实践活动的统一,靠自己从书本上理论和自习。
GMT+8, 2024-4-17 02:54
