查看: 1842|回复: 0
11uf电容测量数值是10.75UF能用吗?
发表于 2021-3-16 16:00:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11μF是电解电容的可能性比较大,而测量数值是10.75μF只偏小了约2%,这在电解电容来说已经是很精准了,完全可以放心使用。
电解电容一般不会用在对容量要求很高的场合,既使容量误差超过10%也无妨。
但11μF规格的电容很少见,因为在电容量系列里根本没有这个数值,在实际当中完全可以用10μF来替代。
不过这个电容如果确实标注了11μF字样,就有可能是因某种需要而定制的特殊电容器。在这种情况下就要看电容的具体作用了。
若用于谐振,容量偏小会造成谐振频率升高从而改变电路的工作状态,这时可以并联一个224的电容对容量作一下调整,若还嫌不准可再并一个303既可。所以要对具体情况进行分析才能得出结论。
GMT+8, 2024-4-27 22:37
