查看: 1847|回复: 0
是不是任何电容都离不开电极箔?
发表于 2020-10-31 21:35:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器都要有两个或两组极板。为增加电容量、扩大极板面积,而采用很薄的金属箔作电极,就可以称为电极箔。
采用电极箔的好处是可以把极板和绝缘介质一起卷成卷儿,使电容的体积做的很小。但这种结构也存在缺䧟,因为卷在一起的电极就好像一个线圈,使电容具有一定感性,影响了电容在高频领域的使用。
所以很多电容不采用电极箔的卷式结构,而是用多个平行电极片来制作电容。早期的云母电容和后来的瓷介电容及可变电容就没有采用电极箔作电极,而是用金属层或金属片来充当电极。
是不是任何电容都离不开电极箔?
老式收音机里常用的可变电容器就是用很薄的铝板制成的。它有两组极板,分别称为动片和定片。两组片相距很近但不会接触短路,而是利用间隙中的空气作绝缘介质。当把动片旋转到定片中时电容量最大,反之最小。这种电容的容量一般在几个至几百pF之间。
另外还有一种用半导体材料制成的电容,它没有电极箔也没有传统意义上的电极板,而是由半导体PN结来充当电极。它是利用PN结反偏时,结电容大小随外加电压而变化的特性所制成。反偏电压增大结电容减小、反之容量增大。现在这种“变容二极管”的容量已能做到上百PF,基本上可以替代笨重的可变电容器,为无线电设备小型化创造了条件。
GMT+8, 2024-4-29 01:33
