电容的串联和并联都会改变电容的参数。并联增加容量,串联减小容量、提高耐压。 电容最常见的连接方式是并联。并联的主要作用是增加容量,比如把两个100μF的电容并在一起,它的总容量就是200μF,但耐压以其中最低者为准。有时需要一些特殊规格的电容,比如1.7μF,可用1.5μF和0.2μF两只电容并联来茯得。 还有一种并联情况是把一个上百微法的大电容上并联一个0.1微法以下的小电容,因二者相差悬殊并联与否对容量影响有限,所以它的作用并非是调整容量,而是用高频特性好的小电容去弥补大容量电解电容高频损耗大的缺陷。
此外电容还有一个重要指标叫做“等效串联内阻”英文缩写ESR。因为我们使用的电容并非理想状态都存在ESR,画成等效电路就是电容内串了一个电阻。在一些要求比较高的电路中,ESR会影响电路正常工作,所以可通过多个电容并联的接法来降低这个等效串联内阻,这种接法在 电脑里很常见。 电容串联的目地主要是调整容量和提高耐压,但提高耐压不能简单把每个电容的耐压相加。比如图中这两个耐压50V的电容串联,仍然不能接到100V电路中。由于电压分配和容量成反比,故容量小的会首先被击穿,然后把全部电压加到另一个电容,到头来无一幸免。 电容串联后的总容量是所有电容倒数合的倒数既:1/c=1/c1+1/c2……1/cn。
电容串联的典型应用是收音机里本机振荡部分的可变 电容器。这种电容规格很少,一般只有270pF和360pF两种,为适合各种不同频率和电路,通常都会串一个电容(图中的C5)对总容量进行调整。 |
