查看: 3194|回复: 0
怎么知道电容有没有坏
发表于 2021-1-9 21:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么知道电容烧没烧?
我知道的一共有两种方法,第一种方法,目测,第二种方法,测量。
目测
对于很多电器元件来讲都会使用目测的方法来判断是否出现了故障,对于电容来说如果鼓包、流液就可以肯定该电容已经出现了问题,更换新电容就可以了。
测量
第二种方法就是使用万用表的电容档对他进行测量,可以根据测量值来判断该电容是否已经损坏。如果测量值在正负5%标定值的范围内,那么该电容是完好的,如果已经超过正负5%的范围,就必须要更换了。
当然还有的人说使用放电法,同时也可以测量电容的好坏,但这种方法具有一定的危险性。
GMT+8, 2024-4-25 08:02
