查看: 5419|回复: 0
电容是通交流阻直流的,那搭在直流电路里有什么作用?
发表于 2020-12-10 09:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓电容器,顾名思义就是电荷的容器,其所有的特性与功能都源于电荷容器这个基本概念。而这个电荷的容器又跟水容器特性非常类似,因此我们可以用水容器类比电容器,以帮助大家更容易理解。电容器在直流电路里可以有以下几个作用:
第一是滤波作用。这个跟水容器的效果类似,你可以将电容器想像成一个水槽(水容器),进水是一股一股的(类比脉动直流电),由于水槽的储水作用,流出的水流可以是稳横的(类比稳横直流电)。但是有两个前提条件,其一就是进水流量要大于出水流量,否则水槽早晚流干,起不到横流的作用,其二就是水槽要足够大,否则也达不到好的横流效果。这里如果大家把水槽换成电容,其条件与结论相同。水槽的横流效果就是电容的滤波效果。
第二是隔直作用。大家知道,不同的电路的工作电压不同,而当需要将这些工作电压不同的电路连接起来的时候,就要用电容将直流电压隔离,从而可以保障各级电路都工作在合适的工作电压,而交流信号可以通过。此时,我们可以将电容想象成水坝,由于水坝的拦截,可以保障不同的水位(类比电压),而水坝的高度就是电容的耐压的高度,超过这个高度轻则溢水(电容漏电增加),重则溃坝(电容被击穿)。而通过电容的交流信号,就好像通过大坝船闸的船一样,在一次一次的注水与放水的过程中(类比电容充放电),船(类比交流信号)就被一批一批的传送到不同的水位。被传输的船的大小(类比交流信号频率的高低)与船闸水容量(类比电容器的电容量)相关。船越大(类比交流信号频率越低),则需要船闸内的水容量(类比电容器的容量)留越大。大家想想是否很像呢?
第三是定时。电容器与电阻配合可以定时,当直流电源通过电阻向电容器充电的时候,电容器的电压是逐渐增长的,反之亦然,电容器通过电阻放电也可以起到定时的作用。早期的延时开关就是通过电阻与电容的配合实现不同的延时时间的。大家同样可以想象水槽(类比电容)与细水管(类比电阻)组成的滴水计时器,无论是受控注水还是受控滴水,都可以达到很好的计时效果。电容器与水容器又一次如此的相似。
所谓大道至简!世间很多貌似不想干的事情,其基本原理却非常类似,利用类比的方法,可以帮助你对问题的理解深入浅出,达到事倍功半的效果。希望能通过今天这个电容器与水容器的例子,给大家些许启发……
GMT+8, 2024-4-28 03:03
