查看: 2147|回复: 0
直流电源可以通过串联提高电压,那么交流电源能不能串联呢?
发表于 2020-11-19 17:38:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:直流电源可以通过串联提高电压,那么交流电源能不能串联呢?
交流电源也可以像直流那样通过串联来提高电压,但前提是两个电源的相位和周期必须一致,否则升幅会打折扣甚至串联后电压为零。交流电源串联可分为几种情况:
首先是周期相位都相同的两个电源串在一起,可以像直流电源一样,把两个电电压相加。最典型的实例就是一个变压器有几组次级线圈,我们可以把它们看作是几个电源,由于在同一个铁芯上,这就保证了周期的绝对一致。比如我们把12V和18Ⅴ两组电源线圈按首尾相连的方式串在一起时,总电压就是30V
若接反就相当于两电源相位相反,其中12Ⅴ抵消掉18Ⅴ中的等值部分。所以串联后的电压变成了6V,越串越少了。
另外一种情况是两个电源的相位相差90度,串联后会是什么情况呢?由于难以找到符合要求的电源,我们可以利用电感中电压滞后电流90°的特性,人为制造两个相位相差90度的电源来进行一下验证。找一个在50hz下感抗为302.5Ω的电感和一个110V40W的白炽灯泡串在一起接到220V电源上
由于110v40W的灯泡在点亮时的内阻也是302.5Ω,所以B点的电压应该是电源电压的1/2既110Ⅴ。但实测的结果完全出乎预料,竞达到155.6V。
这是因为这两个电压的相位相差90°,所以要计萛矢量和既: √(1102+1102)=155.56V。这就是说两个相位相差90°的155.56V交流电源串联在一起的电压只有220Ⅴ,而没有达到相加的结果。
实际上在我们平时的工作中真正能把两个交流电源串在一起的机会很少。因为单相供电大都采用火零组合,串联就等于短路。
如果想把两个220Ⅴ50hz的发电机串在一起,由于50hz存在误差且两机之间又没有同步措施,所以串联后的电压会出现周期性起伏变化而无法使用。
由此可见所谓交流电源的串联一般只能在多个变压器或一个变压器的多个次级线圈间进行组合变换而已,没有多少应用的机会。
GMT+8, 2024-4-29 20:56
