一个磁铁和铜线圈能使灯泡💡亮,但必须具备一定的运动条件(直线往复运动或者说圆周切割磁力线运动)。如果说是静止不动的话,它们永远不会使灯泡💡发亮。它在静止状态下没有消耗能量,线圈中的自由 电子处于杂乱无章状态,不能定向流动,而无法产生感应日。
再者,因为它们违反了迈尔的能量守恒定律。迈尔是最早进行热功当量实验的学者,虽然其实验比焦耳的实验粗糙。他最早表述了能量守恒定律:“表明我的定律的绝对真理性的是这种相反的证明:即一个在科学上得到普遍公认的定理:永动机的设计在理论上是绝对不可能的。 发电机是利用磁生电的原理,由其他水能、风能、核能、柴油发动机、 汽油发动机驱动发电机转子旋转来使发电机内部磁场和定子线圈进行切割磁力线而产生感应电动势 的。 ★当导体在磁场中切割磁力线时,会产生感应电流,我们根据电流的流动方向是否一致,可以将发电机分为“直流发电机”和“交流发电机”,一般它又分为单相交流发电机和单相直流发电机。由于单相发电机的功率比较小,人们利用间隔120°个绕组,在360°圆周上安装对称三个绕组,这样出现三相交流发电机。 下面本人说道单相正弦交流电是如何产生的。见下图所示
导体在磁场中旋转和切割磁力线,线圈绕组绕着磁铁由其他能量的原动力做旋转时,就会切割磁铁的磁力线。当旋转到0⁰瞬间,线圈速度方向与磁力线平行,没有切割,所以感应电动势为零;当旋转至90⁰瞬间时,线圈速度与磁力线垂直,线圈切割磁力线最大,所产生的感应电动势也最大;在90⁰到0⁰过程中速度方向与磁铁的磁力线夹脚,逐渐变小直到平行,感应电动势也随之变小为零;
运行一周得到电动势恰好是按照正弦波规律变化,所以我们称之为单相正弦波交流电。 |
