查看: 3715|回复: 0
换上灯泡不亮怎么回事?怎么办?
发表于 2021-1-6 21:11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画重点,为什么换上灯泡不亮?这个问题其实很简单,就是因为形不成回路,所以灯泡没法发亮。
我们可以从以下方面来查找原因。
第一、线路开路。
由于短路电流的冲击,可能线路的某个接头已经断开,没办法形成回路。检测的方法就是在确保灯泡是好的的情况下,并且灯泡安装到位,用电笔测量灯泡灯头的两个接线柱。如果两根线都发亮,说明零线断了。如果两根都不亮,说明火线断了。然后我们再顺着线路继续查找。
第二、灯泡灯头接线柱老化,脱落。
因为灯泡是发热体,长时间的高温会导致一些质量不好的灯头接线处老化松动甚至脱落。我们首先断开电源,扭下灯头的盖子,检查接线柱是否有松动脱落。如果只是松动,可以用螺丝刀把它扭紧,如果老化严重,建议更换一个新的。
换上灯泡不亮怎么回事?怎么办?
第三、灯头里面的触点弹片已经不能复位。
如果这块弹簧片已经没有弹性,当我们把灯泡拧进去的时候,没办法接触到弹簧片,因此灯泡也不会发亮。这种情况可以把弹片往外拉一点,让弹片跟灯泡的主触头可以充分接触,就可以解决问题。
第四、灯开关的问题。
灯的开关是一个机械式的触点,由于经常的按上按下,弹簧也有可能不复位,两个触点没有接触在一起,所以就没办法接通电源。
常见的基本上就是上面4种情况。
GMT+8, 2024-4-26 18:50
