查看: 17639|回复: 1
火线和地线连接可以使灯泡点亮吗?
发表于 2019-3-19 17:45:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:火线和地线连接可以使灯泡点亮吗?
按照电路的原理来分析,火线和地线是可以使灯泡点亮的;但是在现在的居民供电系统中,也就是TN-S系统中,火线和地线是无法点亮灯泡的。下面就来给大家分析为什么说从原理上分析火线和地线可以使灯泡点亮而在居民供电系统中却是无法点亮的。
火线和地线连接可以使灯泡点亮吗?
首先给大家分析一下为什么火线和地线原理上来说可以点亮灯泡:
我们知道火线和零线之间的电压是220V,它可以是灯泡正常点亮,这个也是我们常用的单相电;
可是火线和地线之间同样也是有差不多220V的电压,如果火线和地线可以形成正常的供电回路,那么也是可以点亮灯泡的,当然也仅仅是点亮;
因为我们不知道你的接地电阻有多大,所以灯泡可以能点亮的程度也不好说,至于至于其他电器是否可以工作也是无法判断;
所以说,火线和地线在原理上来说是可以点亮灯泡的,但是能否正常工作确实无法保证的,而且非常的危险,稍有不注意就会电到人。
然后在给大家说说为什么居民供电系统即TN-S系统无法点亮灯泡:
居民供电的TN-S系统大部分都是三级配电两级保护,而地线是保护线,就是防止出现漏电才设置的,作用就是一旦发生漏电电流,漏电电流就会导入大地,开关瞬间跳闸保护;
所以,如果我们在居民供电的TN-S系统中,如果把火线和地线接到一起,那么结果就是瞬间跳闸,断电进行保护,那么灯泡不可能被点亮;
如果我们发现在居民供电的TN-S系统中,火线和地线可以把灯泡点亮而没有跳闸,那么我们就要抓紧断电,对线路和开关进行检查了,否则就会发生电人的事故。
发表于 2019-3-19 21:27:21 | 只看该作者
理论上可以,哈哈 。  都是欧姆定律。
GMT+8, 2024-4-24 22:13
