查看: 1356|回复: 3
一个灯泡在50Hz交流电下一秒真的闪了100次吗?
发表于 2021-12-31 16:33:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理上,是会闪100次,但加热的钨丝,不会瞬间冷却,所以保持零点几秒持续亮,但第二次电流又来到了。所以看起是一直亮。第二个原因,人眼反应速度没有这么快,会存有残留影响。所以灯看着是一直亮。
实际上,是闪烁了100次,只是我们人类大脑,感触变化反应,需要0.02秒!所以只要大于等于这个频率,人是感觉不到灯泡在闪烁的,那么我们把交流电的频率改到20Hz,你看看,你能不能感觉到灯泡在闪烁?
概念不对,不是要灭了才叫闪烁,亮度降低也是闪,例如100%亮度和90%亮度交替就是一种频闪,灯丝温度越低、直径越小则越明显。用12v碘钨灯配直流或高频电源视觉体验就非常好了,色温和显色指数都很友好。
亮度是和灯泡的实际功率有关的,微观上观察灯泡的输出功率是随着正玄波的变化而变化的。灯泡亮度如果用精密灵敏传感器测试亮度,这个变化也会被测出来,灯泡看起来不闪你还是人眼的感受,并不代表物理上没有闪烁的状态,100hz变化状态也肯定是发生的,所以这篇文章本身就是有毛病的,人的直观感受和物理量化指标根本就没法一起描述。
发表于 2022-1-1 21:35:00 | 只看该作者
长学问了,解释得在理
 楼主| 发表于 2022-1-8 16:53:50 | 只看该作者
一个灯泡在50赫兹的交流电路中,灯泡每秒真的会闪100次。
但是,由于人体眼睛的视觉疲劳,几乎不可能看出白炽灯泡的闪烁,但事实上它的确是有闪烁的。白炽灯与太阳光的发光原理相同,为炽热的辐射体发光,辐射的是连续光谱,属于全色的光,在全色光灯光下的物体颜色更接近原本真实颜色,所以白炽灯光谱相比市面上的荧光灯和LED灯更接近自然太阳光光谱的电光源。
普通白炽灯采用的是220 v交流电源,电流频率低,所以存在肉眼能看见的频闪。利道直流白炽灯台灯采用高频化电子稳压直流镇流器,搭配专用低压24 v直流白炽灯泡,有效解决白炽灯频闪问题,手机亲测无频闪。见下图所示
因为正弦交流电里面涉及到周期、频率、角频率。正弦交流电完成一次周期性变化所需要的时间称为交流电的周期。
交流电的周期用T表示,单位是秒(s)。1秒钟内正弦交流电重复变化的周期数称为频率,用f表示,单位是赫兹(Hz),简称赫。周期与频率的关系是互为倒数关系,即f=1/T或T=1/f。
我国市电的周期用上面计算公式计算得出为0.02秒,而频率为50赫兹。而角频率则是正弦交流电在一秒钟内所转过的电角度,它用ω表示,单位为弧度/秒(rad/s),正弦交流电变化一个周期,就相当于变化了2π个弧度(360⁰),周期、频率和角频率它们三者之间的关系为ω=2π/T=2πf。其最后计算出来的角频率为 ω=2×3.14×50=314(弧度/秒)。见下图所示
这里顺便提及到交流电的有效值和它的最大值,而直流电流I从发热的效果来看是和正弦交流电i是等效的。那么这个直流电流I就叫做正弦电流i的有效值。正弦电流有效值等于最大值地球√2或0.707;正弦电流的最大值等于有效值的√2或1.414倍。即I=Iₘ/√2或Iₘ=√₂I
也就是说平常人们所说的市电220交流电是指电源电压的有效值,它的最大值为220√2≈311V。
如果说将220伏,100瓦的白炽灯泡接在220 伏直流电源时的亮度和接在220伏交流电源时的亮度一样。因为220伏交流电是指的有效值,而交流电的有效值就是与它热效应相当的直流值。
♣大家关心的白炽灯是否闪烁,它涉及到一个电工学中的名词概念,即“频闪”。频闪是一个什么呢?
频闪是指光通量输出的波动性。频闪会让人的眼睛瞳孔不断放大或缩小,造成人体视觉疲劳,头晕目眩,如果频闪严重则还有可能引起偏头痛的。
如何判断家中的照明台灯是否有频闪,事实上用眼睛看,当台灯闪烁低于100次变化的时候,人体眼睛会感觉到频闪,但100次变化以上的时候,人体眼睛是感觉不到频闪的。其实眼睛看不到频闪,可以借助于手机,见上图所示,打开手机摄像头,观察手机屏幕中是否有条纹,如果有的话就是有频闪了,结果和理想不一样。
GMT+8, 2024-4-27 21:00
