微信用户求助:220伏二极管灯泡能接到110伏电源上吗?作为LED灯泡的工作电压分为宽电压和窄电压两种。宽电压可至80~260v,已经把110v包含在内,所以直接接到110v电源上,一点问题也没有,完全可以正常工作。
而窄电压一般要在160Ⅴ以上才能正常工作,110v是难以点亮的。
如果手里的220ⅴ LED灯泡不知是属于哪一种,可以直接通110v电源进行试验,完全不用耽心。能正常点亮者可放心使用,不能点亮的,也不会有任何不良后果。
上面说的宽、窄电源主要指工作在开关状态的恒流驱动。当输入不同的电压时,电源的效率会略有不同,除此之外不会有其它影响。
而对于阻容降压型LED灯,有一部分也可实现宽电压供电。只要灯泡内的LED光源工作电压不超110ⅴ,就可以直接用110ⅴ电压正常点亮。
在这里顺便说一下,有些220ⅴ电器是不可以用110v供电的,比如电机类,电压过低有可能造成难以启动,时间久了就会烧毁。
