测量有220伏电压但接上灯泡不亮,这一般属于接触电阻过大所致。凡是电源都存在内阻,当有电流输出时,内阻就会产生压降,使负载上实际得到的电压低于电源的空载电压。若在电源和负载构成的闭合回路中有某一部分存在接触不良故障,这个接触电阻就相当于在电路中又串联了一个电阻,它和电源内阻也是串联关系。根据U=ⅠR,电阻越大被分掉的电压也越高,这就使灯泡上的实际电压远低于220Ⅴ,所以灯不会亮。
比如某220V电源插座线存在一个50KΩ的接触电阻(由于220Ⅴ电源的内阻很低,和接触电阻串在一起可以把它忽略掉)。当我们用万用表测量时,表本身也是一个负载。假如表的内阻为10MΩ,那么仪表测得的就是它本身分得的电压既: 220v÷(10000kΩ+50kΩ)x 10000 kΩ≈219Ⅴ。显然测得的电压已低于220Ⅴ但由于表内阻很高压降有限,故仍被近似的看作220Ⅴ。
但接上灯泡情况就不一样了。由于灯泡内阻较低,比如40W灯泡的冷电阻约83Ω,和50kΩ接触电阻串联在一起只能分得不足0.4Ⅴ电压,当然不可能点亮灯泡。对此可在灯泡处于通电状态时用表来测。不过多数情况下接触电阻不是很稳定,要认真检查排除故障。
