查看: 7352|回复: 0
有什么材料可以隔绝磁铁的磁力?
发表于 2022-1-6 16:30:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么材料可以隔绝磁铁的磁力。答案是只有导磁好的材料才能隔绝磁铁的磁力。
我们要想阻止某种物质的传播扩散,通常会有“堵”和“疏”两种做法。比如对于水患,一般都会用筑坝阻水的方式来堵住洪水。但对于源源不断的大洪水,只用堵的方式显然是不行的。这就要用疏的方式,让水按我们预设的渠道,流到不影响我们正常生活的地方。
对于磁也很类似。所不同的是磁无法用堵的方式来进行隔绝,当你把任何非导磁材料放到磁铁上,并不会影响磁力的传播。故只能用疏的办法来解决。
这里最典型的实例就是老式显像管电视里扬声器。显像管是最怕磁场干扰的部件,特别是彩色显像管一旦受到外磁场干扰就会“花屏”无法观看。为此都装了消磁电路,每次开机都要用大电流作一次消磁。而电视里的扬声器却是必须有很强的磁场才能工作。
有什么材料可以隔绝磁铁的磁力?
为能让这一对不相容却又离不开的冤家和平共处,人们发明了内磁式扬声器。它用导磁很好的软铁为磁铁提供闭合磁路,尽管音圈所处部位有很强的磁性,但从外部完全感觉不到磁性。因为磁力线都被软铁提供的优厚导磁条件所吸引,不再另辟蹊径去影响周围环境。从而保证了彩色显像管正常工作。
我们平时随身携带磁铁,为防止影响周围环境,可用软铁將两极连接形成闭合磁路,
有什么材料可以隔绝磁铁的磁力?
这样做能最大限度防止磁场扩散,另外长期保存磁铁最好也用导磁好的材料把两极连在一起,可防止磁力衰减。
GMT+8, 2024-5-9 02:38
