查看: 2381|回复: 2
为什么老是一打开开关灯泡就烧了?
发表于 2022-2-25 16:44:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯泡在刚打开开关的一瞬间被烧坏的情况很常见,这是由于开灯瞬间大电流冲击造成的。有相当一部分白炽灯泡都是以这种方式来了结自己“光辉一生”的。那为什么会在开灯时产生冲击电流呢?
灯泡里用钨丝制作的灯丝属于正温度系数的材料。所调正温度系数就是指其电阻率随温度上升而增加。另外也有负温度系数材料,比如半导体。它的内阻则随温度上升而下降。
为什么老是一打开开关灯泡就烧了?
因为白炽灯泡的发光原理是依靠灯丝被烧到白炽状态来发光的,所以钨丝在正常工作时的温度一般要达到2000oC以上,这就造成了灯泡冷电阻和热电阻的巨大差异,这种点亮前后由温度而导致的内阻变化通常要达到10多倍。
比如一只220v40W的白炽灯泡在没有点亮时,用万用表测电阻只有85Ω。如果根据P=U2/R计算一下:2202/85Ω=570W,而正常点亮的热电阻为1210Ω,二者相差了14倍多!
这就是说标注40W的灯泡在通电瞬间实际功率达到了570W,电流达到2.5A。当然这只是极短的一瞬间,随着灯丝迅速升温,电流也回归正常。但就是这短暂的大电流冲击,使那些存在缺陷的部位率先烧断,造成灯泡损坏。
发表于 2022-2-26 13:42:22 | 只看该作者
白炽灯里串个热敏电阻可以有效解决开灯瞬间烧坏,几角钱解决问题
发表于 2022-2-26 22:21:01 | 只看该作者
这年头白炽灯灯泡非常少见了
GMT+8, 2024-4-27 13:57
