查看: 2205|回复: 0
家里换灯泡需要把空气开关关掉吗?
发表于 2020-7-25 08:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照正确的操作流程是需要断电才能更换灯泡的,但是因为更换灯泡难度比较小,会有不断断路器更换灯泡的情况出现。
一般只要把控制灯泡的开关断开,灯泡处就没有电流经过,可以认为它是安全的状态,这个时候可以放心大胆的去更换灯泡。
但是前提是开关控制了火线,有些在家装的时候没有注意这个问题,有的开关控制的零线,在灯泡的外壳处接了火线,那么这个时候开关虽然能够控制电灯,却控制不了火线。
有很大的安全隐患,如果更换灯泡时没有拉下总闸,那么即使关闭了开关,灯底座中还是有火线,如果不小心触碰到,会有触电的危险。
所以,如果在不确定的情况下更换灯泡,建议是切断断路器。
GMT+8, 2024-4-26 00:33
