查看: 2811|回复: 0
灯泡的亮度究竟由通过它的电流决定还是由其两端电位差(电压)决定?
发表于 2020-11-26 12:08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯泡的亮度是由通过它的电流决定的。对同一个灯泡来说,增加电流亮度就会提高。但同样电流通过不同的灯泡其亮度也有可能不一样。
因为从根本上说灯泡的亮度取决于灯絲的温度和长度。而灯絲的温度和电流有关,灯絲的长度和电压有关。
比如一只6V6W灯泡和36V36W灯泡可以用相同规格的灯絲来制作,因为它们的电流都是一安培,所以灯絲的温度和亮度也应该是一样的。
但两个灯的电压相差6倍,灯絲长度也是一比六的关系。这样36V灯泡可以向外幅射更多的光能,其亮度也要大大高于6W灯泡。
当然这只是一个理论推萛,在实际当中还要考虑灯絲强度、灯泡形状和用途等多种因素。比如220Ⅴ40W灯泡要用很细很长的灯絲,为保证灯絲强度,灯絲温度不会太高。而36V40W的灯泡就可以使用更粗的灯絲,温度也可稍高一些。这就使得同瓦数灯泡电压低者色温高,给人的感觉也更亮一些。
可以说在灯絲规格硧定的前提下,电流决定了灯絲温度,电压可以决定电流的大小。而电流电压还要在灯絲电阻的配合下才能点亮灯泡。单独讨论哪一个因素起决定作用是没有意义的。
GMT+8, 2024-4-29 05:13
