查看: 10175|回复: 0
在两个灯泡都亮的情况下,取下一个另一个就不亮了,是否表示一定是串联?
发表于 2018-11-15 08:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:在两个灯泡都亮的情况下,取下一个另一个就不亮了,是否表示一定是串联?
有一道物理中考题,没查到原题,根据记忆,整理如下:有一个盒子看不清其内部结构,外面有两个灯泡和一个开关。闭合开关,两灯都发光;断开开关,两灯都熄灭。在不打开盒子的情况下,如何判断两灯是串联还是并联。
处理这个问题,首先应明确,两个灯泡连接无外串联和并联,这是电路的两种基本连接方法。
串联电路电流只有一条通路,一处断开,整个电路没有电流通过。
并联电路有干路和支路之分,每一条支路各自与干路构成独立的回路,一条支路断开,不影响其他支路有电流通过,只有干路断开时,整个电路才没有电流通过。
据此,我们只需设法使一个灯泡断开停止发光,观察一下另一个灯泡是否发光即可。
判断方法:将一个灯泡取下来,另一个灯泡也不发光,则两灯泡串联;另一个灯泡依然发光,则两灯泡并联。当将一个灯泡取下后,该处即断开,如果两灯泡串联,根据串联电路的电路特点,整个电路即断开,另一灯泡中也没电流通过,也随即熄灭;如果两灯泡并联,只是取下的灯泡所在支路断开,根据并联电路的电路特点,另一灯泡所在支路仍有电流通过,另一灯泡当然要发光。
GMT+8, 2024-4-19 01:28
