一般来说电线可以由两部分或者三部分组成,首先是最里层的金属导体,主要使用的是铜或者铝金属,通过它 电子是可以自由流动的,可以分为多芯和单芯两种;外层就是绝缘体了,它的主要作用是隔离导电部分,防止电路的短。在绝缘层不能完全保护导体免受外界的影响时,还需要加装机械保护层,比如有机械压力的振动、拉紧、弯曲等;有物理压力的温度、火、潮湿等,以及化学压力的腐蚀、抗酸碱等。
今天我们主要谈的是电线最外层的型号的含义,我们先说ZC和ZR后面的BVR三个字母,它代表的是铜芯聚氯乙烯绝缘软线,由于其柔性好,主要用于配电装置中各个设备端子间的连接线。对于ZC-BVR和ZR-BVR这两种类型的电线,按照导线的大类来说都属于同一大类的电线,我们知道常用的电线根据特点和用途大致可以分为三大类,上述两种就是属于B系列橡胶、塑料电线。这种系列的电线结构比较简单、价格也便宜,在重量方面也比较轻。从 电气性能方面和力学性能方面都有较大的宽裕都,我们在动力布线、配电和照明布线等平时工作中会常常用到。它们的工作电压在交流500V及以下,直流工作电压在1000V及以下的场合,我在安装中小型电气设备的时候也会用到这种电线。
而前面的ZR和ZC代号则对这类电线进行了细分,其中ZR它是是符合国家标准的电线而,表示的意思是具有阻燃性能,阻燃可以分为A、B、C、D四个等级,A的阻燃性能最高,D级阻燃性能最低,在我们国家电线电缆行业标准(国标)一般要求要达到C级。而ZC也是阻燃型电线,它是符合公安消防标准的电缆,其标准要求更高一些。一次这两种电线是一样的,只是写法不一样而已,都是指阻燃电缆C级。
另外的两大类电线还有R系类橡胶、塑料软线和Y系列通用橡套电线,R系类橡胶、塑料软线是由多根细铜线绞合而成的,它除了有B系列电线的特点外,它更柔软,主要适合在家用电器、仪表和照明电路中使用;对于Y系列的电线电缆适合于一般场合,比如在各种电气设备、移动电动工具以及仪器和家用电器上的移动 电源线都可以用。
其中,Y系列的电缆电线按其所能承受的机械力又可以分为轻、中、重三种,比如YQ型的就是轻型橡套电缆、YZ属于中型橡套电缆,而YC就属于重型橡套电缆了。 |
