查看: 3163|回复: 0
高压电缆和低压电缆有什么区别?
发表于 2021-10-19 11:11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压电缆和低压电缆有什么区别?具体如何?
电力电缆按绝缘材料分为油纸绝缘、塑料绝缘、橡胶绝缘三种。
一、油纸绝缘电缆细分
①黏性浸渍纸绝缘(统包型,分相屏蔽型)。
②不滴流浸渍纸绝缘(统包型,分相屏蔽型)。
③有油压、油浸渍纸绝缘(自容式充油电缆;钢管充油电缆)。
④有气压,黏性浸渍纸绝缘(自容式充气电缆;钢管充气电缆)。
高压电缆和低压电缆有什么区别?
二、塑料绝缘电缆
①聚氯乙烯绝缘。
②聚乙烯绝缘。
③交联聚乙烯绝缘。
高压电缆和低压电缆有什么区别?
三、橡胶绝缘电缆
①天然橡胶绝缘。
②乙丙橡胶绝缘。
③丁基橡胶绝缘。
高压电缆和低压电缆有什么区别?
★高压电缆的绝缘层厚,线芯细,低压电缆则相反。高压电缆是电力电缆的一种类型,是指用于传输1kv至1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。高压电缆从内到外的组成部分,包括导体绝缘、内护层、填充料、外绝缘。当然铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏,该产品适用于交流额定电压,35kv及以下供电、输配电能固定廒设线路用。电缆导体的最高长期工作温度90℃度,短路时电缆导体最高温度不超过250℃度。
高压电缆和低压电缆有什么区别?
电缆细分又有弱电电缆、低压电缆、中压电缆、高压电缆和超高压电缆。450v~750v以下属于弱电电缆,弱电电缆主要用于信息传递而非动力电源;0.6~1kv以下属于低压电缆,它们两者之间的绝缘材料多为聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。3kv~35kv的属于中压电缆,35kv~110kv的属于高压电缆,110kv~750kv的属于超高压电缆,1000kv以上的统称为特高压电缆,以上的电缆的绝缘材料都选用的都是交联聚乙烯材料。
高压电缆和低压电缆有什么区别?
电力电缆绝缘材料应具备哪些性能?
(1)电性能→ 对于1kV及以下的电线电缆,主要是绝缘电阻和耐电压强度;对6kV及以上的电缆,除上述两项外,还有表面放电、介质损耗、耐电晕等性能。在选用材料时应对橡塑材料、配合剂的基本性能及含水率、杂质、均匀性提出相应的指标,同时应考虑材料制备和绝缘工艺中的控制要求。
(2)热性能→ 主要是长期和短期允许工作温度、热变形、热老化等。用于高温条件(如100℃以上)的材料,热性能的要求更为突出,选择材料时应对材料的分子结构与热老化特性的关系及配合剂对改善热性能的作用效果进行分析。
(3)力学性能 →主要是抗拉强度、伸长率、柔软性、弹性、抗撕性等。这些性能对没有护层的和使用时频繁移动的电缆更为重要。
(4)防护性能→对于仅有绝缘层的产品,要求绝缘材料具有一定的耐气候性和其他防护性能(如耐油、不延燃等)。
GMT+8, 2024-4-26 01:32
